Exportar recursos
Si crea recursos personalizados y los reutiliza frecuentemente, puede ser conveniente organizarlos en bibliotecas de recursos. Usted y otros usuarios pueden agregar las bibliotecas a sus Favoritos, Bibliotecas de usuario o Bibliotecas de grupo de trabajo, y luego usar recursos fácilmente desde ellos. Consulte Concepto: Bibliotecas de recursos.
En los productos de Vectorworks Design Suite, use la función exportar del Administrador de recursos para exportar uno o más recursos, o carpetas de recurso, desde el archivo activo a otro archivo sin abrir el archivo de destino.
Para exportar recursos o carpetas de recurso:
Desde el Administrador de recursos, seleccione el archivo activo desde la lista Abrir archivos.
Seleccione uno o más recursos, o carpetas de recursos, a exportar.
Haga clic con el botón derecho en el recurso/carpeta y seleccione Exportar desde el menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Exportar recursos.
Parámetro |
Lista de destino |
Presenta Archivos de exportación recientes, Favoritos del administrador de recursos, Bibliotecas, y Archivos actualmente abiertos. Seleccione un archivo desde la ventana y haga clic en Aceptar, o haga clic en Examinar para seleccionar un archivo desde otra ubicación. Si el recurso será exportado a una de las carpetas de contenido predeterminado dentro de la carpeta del usuario (Bibliotecas\Valores predeterminados), coloque el archivo dentro de una carpeta secundaria si una existe. |
Examinar |
Especifica una ubicación diferente para el recurso exportado |
Conservar jerarquía de carpeta |
Durante la exportación, mantiene la misma estructura de carpeta que tenía el recurso exportado en su archivo de origen |
Si el archivo de destino ya contiene un recurso diferente con el mismo nombre, se le solicita resolver el Conflicto de nombre de recurso.
Exportación mediante arrastrar y colocar
Una manera rápida para exportar es simplemente arrastrar y colocar uno o más recursos desde cualquier archivo a cualquier archivo o carpeta en Abrir archivos, Favoritos, Bibliotecas de usuario, o Bibliotecas de grupo de trabajo. Si arrastra un recurso a una de las bibliotecas Vectorworks, se presenta una alerta.
